Проблем с багажник
  • Проблем с багажник
    Алфата е Спортвагон.
    Днес сутринта паля и след малко светва индикацията на таблото, че имам отворена врата на багажника. Проверявам да не би някой вечерта да е направил нещо-нищо. Багажника си е заключен.
    Изключих акумулатора за 5мин и когато подадох на контакт индикацията на таблото взе да мига. Отворих и затворих няколко пъти вратата на багажника и пак си свети постоянно.
    Мен ме навежда на мисълта за влага някъде! Че вечерта е валяло и мъгливо!
    Има ли контакт някъде и какво управлява тези индикации?
    Sport Wagon 2.0TS|LPG
    Моята е седан и така ми светеше индикацията за отворен багажник.Дори неискаше да се заключи колата.След много чудене установих каде е тоя датчик случайно.Вътре в багажника има плафон,през плафона минават кабелите за тоя сензор,при мене плафона беше увиснал малко,беше излязал от щипката.Наместих го и О Чудо всичко се оправи
      Хммм, ще го проверя този плафон, как е!
      Иначе при отваряне на багажника си светват плафоните в купето и в багажника, а при затваряне гаснат!
        Колеги, подвел съм Ви. Плафоните НЕ светят при отворена врата на багажника!
        Сега проверих плафона в багажника и напрежение до него не стига!
        Имате ли представа, бравата ли прекъсва плафона и дали при изгоряла крушка свети индикацията на таблото?
        Това ли е ел. схемата...
        ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
        Моля, модератор да слее мненията, защото имам проблем с редакцията!
          Абе не съм много сигурен ма май има микроключе на бравата на багажника и още с отключването светва, ма ме мързи да сляза да видя дали е така.Пък и аз имам един сноп кабели между капака на багажника и купето, които се бяха накъсали и ставаше голям майтап .та предполагам и ти имаш такъв вземи провери дали няма скъсани или окъсени кабели.При мен се бяха скъсали жилата на кабелите и на пръв поглед беше добре обаче като ги поазпънах се оказа че има пречупени жила.Та ги снаждах и ми се оправиха всички проблеми отзад.
          Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
            да, има ключе в бравата.
              Дааа! Благодаря колеги!
              Днес като поизсъхна се оправи. Видях, че много лошо влизат капки вода точно в бравата. Особено , когато се отвори вратата - се стича всичко. Ще се прегледат уплътненията и бравата.
              Сега уикенда ще се занимавам с това... Явно L11 по схемата е това ключе.
              Мерси отново
                Много е вероятно да влиза влага през гумения уплътнител на рамото на чистачката, може и през емблемата ама там е по-трудно.
                  Колеги имам същият проблем.Постоянно ми показва,че ми е отворен багажника,но нямам проблеми със заключването.Задната ми чистачка не пръскаше и един ден реших да я оправя.Свалих кората на багажника и видях,че маркуча е излязъл от гнездото и ключалката се пълни с вода когато натисна да пръска течност.Какво ще ме посъветвате,да я закарам да я видят,или направо да я сменям?
                  Alfa Romeo 147 JTDM
                    Като временно решение може да разкачиш буксата от картинката и няма да пищи.
